FILESTREAM für Microsoft SQL Server aktivieren
Dieser Artikel unterstützt Sie bei der Auslagerung von eingebetteten Dateien Ihrer Microsoft SQL Server-Datenbank in das Dateisystem mittels FILESTREAM. Diese Vorgehensweise erlaubt es Ihnen, die Datenbankgröße gering zu halten, da die Dateien vom SQL Server aus dem Dateisystem gestreamt werden und die Größenbeschränkung der Datenbank (bei der Microsoft SQL Server Express-Edition) somit weniger relevant erscheint. Eine Anwendung dieser Methode könnte sich bereits lohnen, wenn die zu speichernden Objekte im Durchschnitt größer als 1 Megabyte sind und ein schneller Lesezugriff wichtig ist.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auch unter FILESTREAM (SQL Server) - SQL Server | Microsoft Learn
Hinweis: FILESTREAM-Daten können nicht verschlüsselt werden.
Durchführung der Umstellung
Die folgenden Schritte werden anhand der combit CRM-Datenbank combit_Large13 erklärt und die SQL-Abfragen beziehen sich auf deren Tabellen (wenn Sie eine andere Datenbank einsetzen, ersetzen Sie diese an allen Stellen einfach). combit CRM sollte während der Durchführung nicht aktiv sein und kein Anwender sollte in der Datenbank arbeiten. Bitte erstellen Sie vor der Durchführung der folgenden Schritte eine komplette Sicherung Ihrer Datenbanken und der Solution.
Aktivierung von FILESTREAM in der verwendeten SQL Server-Instanz
Damit FILESTREAM verwendet und konfiguriert werden kann, muss es vorher in den Eigenschaften der verwendeten SQL Server-Instanz aktiviert werden. Folgende Schritte sind dafür notwendig:
  1. Öffnen Sie zunächst den SQL Server-Konfigurations-Manager. Öffnen Sie dazu eine neue Windows-Eingabeaufforderung (z. B. über die Suche im Windows-Startmenü). Geben Sie in dieser nun den folgenden Befehl ein: C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager16.msc
    Hinweis: Die 16 am Ende bestimmt dabei die SQL Server-Version. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Microsoft-Website zum SQL Server-Konfigurations-Manager.
  2. Führen Sie in der linken Leiste einen Rechtsklick auf SQL-Server Dienste aus und wählen Sie anschließend Öffnen.
  3. Markieren Sie nun auf der rechten Seite die entsprechende SQL Server-Instanz, auf welcher FILESTREAM aktiviert werden soll und wählen Eigenschaften aus dem Rechtsklick-Kontextmenü.
  4. Wechseln Sie im Eigenschaften-Dialog nun auf die Registerkarte FILESTREAM und aktivieren Sie die Option FILESTREAM für Transact-SQL-Zugriff aktivieren.
  5. Optional: Wenn ein Lesen und Schreiben der FILESTREAM-Daten über Windows erforderlich sein sollte, dann aktivieren Sie zusätzlich die Option FILESTREAM für E/A-Dateizugriff aktivieren. Geben Sie anschließend den Windows-Freigabenamen ein.
    Hierbei ist es noch erforderlich, den FILESTREAM-Zugriffslevel anzupassen. Öffnen Sie dazu im SQL Server Management Studio eine neue Abfrage und geben die folgenden Zeilen ein:
    -- Change FILESTREAM Access Level to 2 - Default: 0
    EXEC sp_configure filestream_access_level, 2
    RECONFIGURE
    Führen Sie die Abfrage anschließend über Ausführen für die Datenbank master aus.
  6. Optional: Falls Remoteclients auf FILESTREAM-Daten dieser Freigabe zugreifen müssen, aktivieren Sie zusätzlich die Option Zugriff von Remoteclients auf FILESTREAM-Daten zulassen.
  7. Bestätigen Sie die vorgenommen Änderungen nun mit OK.
  8. Wechseln Sie nun zurück in den SQL Server-Konfigurations-Manager und starten Sie den SQL Server-Dienst neu.
Sicherstellen der benötigten RowGuid-Feldeigenschaft
Standardmäßig ist dies in der combit_Large13-Datenbank bereits korrekt eingestellt. Um dies ggf. zu überprüfen, öffnen Sie im SQL Server Management Studio in der Datenbank combit_Large13 die Tabelle Activities über Entwerfen im Kontextmenü. Markieren Sie dort die Spalte ID und stellen Sie sicher, dass die Eigenschaft RowGuid auf Ja steht.
Aktivieren der AlwaysOn-Verfügbarkeitsgruppen
Für das Erzeugen der Dateigruppe im nächsten Schritt müssen zunächst die AlwaysOn-Verfügbarkeitsgruppen in der SQL Server-Instanz aktiviert werden. In der SQL Server Express Edition ist dies leider nicht über den SQL Server-Konfigurations-Manager möglich, wie in anderen Editionen, sondern muss über die Windows-Registrierung gemacht werden. Öffnen Sie dazu den Windows-Registrierungs-Editor über die Windows-Suche, navigieren zu folgendem Schlüssel und setzen dort den Binärwert HADR_Enabled auf 1.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQLServer\HADR
Hinweis: Der im o. g. Schlüssel verwendete Teilpfad „MSSQL16.SQLEXPRESS“ bestimmt dabei den Namen Ihrer SQL Server-Instanz. Passen Sie diesen ggf. an.
Wechseln Sie nun zurück in den SQL Server-Konfigurations-Manager und starten Sie den SQL Server-Dienst neu. Beenden Sie nun den SQL Server-Konfigurations-Manager.
Alternativ ist dies auch über PowerShell möglich, weitere Informationen hierzu finden sich auf der Microsoft-Website Aktivieren oder Deaktivieren der Verfügbarkeitsgruppenfunktion - SQL Server Always On | Microsoft Learn.
Erzeugen einer neuen Dateigruppe
Für FILESTREAM benötigt die SQL Server-Datenbank eine sogenannte Dateigruppe, welcher eine Datei zugeordnet wird. Legen Sie dazu zunächst einen beliebigen neuen Ordner an, in unserem Beispiel ist dieser Ordner C:\data. Achten Sie darauf, dass auf dem gewählten Laufwerk, auch in Zukunft, ausreichend Speicherplatz vorhanden ist, da in diesem die Dateien ausgelagert werden.
Öffnen Sie dazu im SQL Server Management Studio eine neue Abfrage und geben die folgenden Zeilen ein. Passen Sie dabei den Pfad zu FILENAME = 'C:\data\filestream' entsprechend an den zuvor angelegten neuen Ordner an; dabei ist es wichtig, den Unterordner \filestream im letzten Teil des Pfads beizubehalten (dieser darf aber nicht bereits im Dateisystem vorhanden sein und wird durch die Abfrage erstellt).
-- Add a file group
ALTER DATABASE combit_Large13
ADD FILEGROUP DocumentsGroup CONTAINS FILESTREAM
GO
-- Add a file for storing database documents to DocumentsGroup
ADD FILE
	NAME = 'DocumentsFile',
TO FILEGROUP DocumentsGroup
GO
Führen Sie die Abfrage anschließend über Ausführen aus.
Nach der Ausführung der SQL-Abfrage sollten die Datei filestream.hdr und der Ordner $FSLOG im Ordner C:\data\filestream angezeigt werden. Die Datei filestream.hdr ist eine FILESTREAM-Container-Headerdatei, die eine wichtige Systemdatei ist, die nicht entfernt oder geändert werden darf.
Weitere Informationen hierzu finden sich auf der Microsoft-Website Erstellen einer FILESTREAM-aktivierten Datenbank - SQL Server | Microsoft Learn.
Erstellen eines neuen FILESTREAM-Felds
Nun muss in der Datenbank combit_Large13 in der Tabelle Activities die neue Spalte Document_Filestream mit dem Datentyp varbinary(MAX) und der FILESTREAM-Eigenschaft erstellt werden. Der Feldname Document_Filestream ist dabei nur temporär und wird später noch einmal umbenannt werden. Öffnen Sie dazu im SQL Server Management Studio eine neue Abfrage und geben die folgenden Zeilen ein:
-- Add Field 'Document_Filestream' with field type and arguments
ALTER TABLE Activities
ADD Document_Filestream VARBINARY(MAX) FILESTREAM NULL
Führen Sie die Abfrage anschließend über Ausführen für die Datenbank combit_Large13 aus.
Optionales Abgleichen des BLOB-Felds mit dem FILESTREAM-Feld
Hinweis: Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn in der Datenbank keine eingebetteten Dokumente enthalten sind oder diese ggf. nicht mehr benötigt werden und damit auch nicht übertragen werden müssen.
Damit nun die Inhalte aus dem bisherigen BLOB-Feld Document_Embedded in das neue FILESTREAM-Feld Document_Filestream übertragen und die eingebetteten Dokumente ausgelagert werden können, müssen die Felder miteinander abgeglichen werden. Öffnen Sie dazu im SQL Server Management Studio eine neue Abfrage und geben die folgenden Zeilen ein:
UPDATE Activities
SET Document_Filestream = Document_Embedded
Achtung: Wenn die Tabelle bereits in einer Replikation verwendet wird, dann muss diese vorher aus der Replikation entfernt und nach Abschluss wieder hinzugefügt werden. Ein erneutes Initialisieren des Snapshots ist notwendig!
Löschen des nicht mehr benötigten BLOB-Felds
Wenn Sie nun sichergestellt haben, dass die bisherigen Inhalte (sofern vorhanden) des bisherigen BLOB-Felds Document_Embedded korrekt in das neue FILESTREAM-Feld Document_Filestream übernommen werden konnten, kann das nun nicht mehr benötigte BLOB-Feld Document_Embedded gelöscht werden. Öffnen Sie dazu im SQL Server Management Studio eine neue Abfrage und geben die folgenden Zeilen ein:
DROP COLUMN Document_Embedded
Umbenennen des FILESTREAM-Felds
Um in der Solution (mind. Projektdatei, Eingabemasken, ggf. Scripte) keine Änderungen bezüglich des neuen Feldnames vornehmen zu müssen, wird nun das neue FILESTREAM-Feld Document_Filestreamumbenannt in den Namen des im vorhergehenden Schritt gelöschten bisherigen BLOB-Felds Document_Embedded. Öffnen Sie dazu im SQL Server Management Studio eine neue Abfrage und geben die folgenden Zeilen ein:
EXEC sp_rename 'Activities.Document_Filestream', 'Document_Embedded', 'COLUMN';
Schließen Sie nun eine ggf. geöffnete Instanz von combit CRM und starten Sie diesen erneut.
Freigabe des belegten Speicherplatzes
Um den durch die ehemals eingebetteten Dokumente belegten Speicherplatz in der SQL-Datenbank wieder freizugeben, öffnen Sie im SQL Server Management Studio eine neue Abfrage und geben die folgenden Zeilen ein:
DBCC CLEANTABLE (combit_Large13, 'Activities', 0)
GO
Im Anschluss muss auch die entsprechende Datendatei der Datenbank selbst reduziert werden. Öffnen Sie dazu im SQL Server Management Studio eine neue Abfrage und geben die folgenden Zeilen ein:
DBCC SHRINKFILE (combit_Large13);
GO
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang, je nach Größe des belegten Speicherplatzes, entsprechend Zeit in Anspruch nehmen kann.
IDKBAD001258 KBAD001258
