Serienbrief in pdf danach per email versenden
Habe mir crm testversion installiert. Habe folgendes Problem, ich will in meiner Personen Ansicht einen Serienbrief schreiben der (Angebotsschreiben mit persönlicher Anrede) als pdf gespeicht werden soll und dann auf die Email der Person verschickt wird. Wie funktioniert das?
ich glaube, dass sowas ähnliches bereits in der Personen-Ansicht zur
Verfügung steht. Der Button „PDF-Info Produkt1 mailen…“ auf dem Tab
„Vertrieb“. Hier ist VBScript-Logik dahinter. Aber das kann man sicher mit
ein wenig Geschickt anpassen.
„Robert Breczewski“ <robert@breczews…> schrieb im Newsbeitrag
news:449111011200817347@combit.net…
Ähnlich ist richtig, man kann dort im pdf kein persönliches anschreiben generieren.
Mir geht es darum eine Brief oder Serienbrief (mit persönlicher anrede) in eine pdf zu packen und danach per email zu versenden.
Mit freundlichen Grüßen
Robert Breczewski
Hmm,
das könnte bspw. mit ‚PrintCard‘ des RecordSet-Objektes gemacht werden. Das
Druckprojekt kann ja dann einfach im Designer (Konfiguration > Druck)
angepasst/erstellt werden.
„Robert Breczewski“ <breczewski@g…> schrieb im Newsbeitrag
news:681310132008163043@combit.net…
generieren.
Robert Breczewski
Könnten Sie das bitte noch ein wenig ausführlicher beschreiben (bin noch Anfänger), aber schon mal vielen Dank für die erste Hilfe.
Robert Breczewski
Hmm,
generieren.
Robert Breczewski
habe mal eben ein kleines und einfaches Script für den cRM geschrieben.
Bitte aber in der OLE-Dokumentation nachschauen wg. der einzelnen Methoden
(PrintCard und SendMailDirect) und deren Params.
Bei dem Script (basiert auf der deutschen Standardsolution und der
Personen-Ansicht) wird die Druckvorlage (müsste eigentlich auch im Handuch
beschrieben sein) auf PDf gedruckt und der eMail angehängt. Es wird für
jeden Datensatz im aktuellen Filter das personalisierte PDF erstellt und
entsprechend per eMail geschickt. Die eMail-Adresse wird aus dem Feld
‚eMail‘ verwendet. Das erzeugte PDF wird nach ‚D:<RecordID>.pdf‘ erstellt.
Das erzeugte PDF basiert auf den Druckvorlagen vom cRM. Diese kann man sich
so anpassen wie man sie braucht. Hier kann man sich quasi alles abschauen,
wenn es nicht schon die Lösung für das Problem ist ;).
Option Explicit
Dim project
Set project = cRM.CurrentProject
Dim currentRecordSet
Set currentRecordSet = project.ActiveViews.ActiveView.CurrentRecordSet()
Dim pdfFile
If (currentRecordSet.MoveFirst() = True) Then
Dim record
Set record = currentRecordSet.CurrentRecordSynchronized
Do
pdfFile = CStr("d:" + record.GetContentsByName(„RecordID“) + „.pdf“)
Call currentRecordSet.PrintCard(CStr(„PDF“),
CStr("C:\Programme\combit\cRM2007\Solutions\combit_cRM_Solution2_DE\Druckvorlagen\Personen
  • Mehrseitiger Direkt-Serienbrief.crd"), True, False, CStr(pdfFile))
    Call
    currentRecordSet.SendMailDirect(CStr(record.GetContentsByName(„eMail“)),
    CStr(„“), CStr(„“), CStr(pdfFile))
Loop Until Not currentRecordSet.MoveNext()
Set record = Nothing
Set currentRecordSet = Nothing
Set project = Nothing
news:3797410142008125838@combit.net…
Robert Breczewski
Hmm,
Das
generieren.
in
Robert Breczewski
Danke das funktioniert schon mal super, jetzt zwei zusätzliche fragen zu diesem Script:
  1. wie kann ich auf eine html Vorlage bzw. email Vorlage von combit zugreifen?
  2. Wie kann ich danach einen automatischen kontakt setzen?
Option Explicit
Dim project
Dim pdfFile
Dim record
Do
    Call
Robert Breczewski
Hmm,
Das
generieren.
in
Robert Breczewski
    zugreifen?
    Dies sollte mit den OLE-Methoden „SendSingleMail()“ oder
    „SendSingleMailDialog()“ funktionieren; siehe auch OLE-Dokumentation. Hier
    kann man eben die Vorlage übergeben.
  1. Wie kann ich danach einen automatischen kontakt setzen?
    „RelationalAppend()“ oder „RelationalAppendDirect()“ sollte helfen. Oder
    aber man erzeugt einen solchen Kontakteintrag „manuell“, indem man eben in
    der Kontakte-Ansicht einen neuen Datensatz hinzufügt und entpsrechend die
    relationalen Felder manuell füllt. Aber ich denke, dass „RelationalAppend()“
    die einfachere Variante ist.
news:2675910192008124027@combit.net…
diesem Script:
    zugreifen?
Methoden
Handuch
erstellt.
sich
abschauen,
Option Explicit
Dim project
Dim pdfFile
Dim record
Do
    Call
noch
Robert Breczewski
Hmm,
werden.
Das
anschreiben
generieren.
anrede)
in
Robert Breczewski
Ich probiere und probiere und es scheint nicht zu funktionieren da ich nicht sehr bewandert bin in der Erstellung von Scripten, könnten Sie vielleicht Ihr beispiel Skript erweitern?
Robert Breczewski
    zugreifen?
diesem Script:
    zugreifen?
Methoden
Handuch
erstellt.
sich
abschauen,
Option Explicit
Dim project
Dim pdfFile
Dim record
Do
    Call
noch
Robert Breczewski
Hmm,
werden.
Das
anschreiben
generieren.
anrede)
in
Robert Breczewski
Sorry, aber detailliert kann ich da auch nicht weiter helfen. Habe die Infos
auch nur aus der beiligenden OLE-Dokumentation gezogen. Sonst evtl. mal bei
combit nachfragen ob die da weiterhelfen können?
news:389271026200881911@combit.net…
Robert Breczewski
    zugreifen?
    Hier
    in
zu
diesem Script:
    zugreifen?
geschrieben.
Methoden
Handuch
für
und
erstellt.
sich
abschauen,
Option Explicit
Dim project
Dim pdfFile
Dim record
Do
„.pdf“)
    Call
noch
Robert Breczewski
Hmm,
werden.
Das
Druck)
anschreiben
generieren.
anrede)
in
Robert Breczewski
geht das auch mit cRM 8 und einem Bericht im Anhang?
ich habe das Script mal kopiert und auf eine Schaltfläche gelegt.
Bei der Zeile
streikt das schon.
Besten Dank für Hilfestellungen.
