da ich vermehrt Scripte anpassen muss, wäre es sehr hilfreich wen der unter Tool , oder ein selber einstellbarer Editor beim Klick auf „Script bearbeten“ sich öffen würde.
Leider bekomme ich aber immer nur eine Fehlemeldung, die mi …\edit endet.
Wir arbeiten im Netz und der Ordner …\Tools\Editor ist vorhanden.
Auch die Dateiendung *.vbs ist mit dem Editor als Standartapplikation verbunden.
Wie kann ich es einstellen dass am besten Notebad++ aus dem eingabemaskeneditor startet?
Danke für den Hinweis.
ABER: Ich bin der Technik des Windows mächtig ;-}
Solche Standards kenne ich.
Es geht darum, dass CRM6 irgendwo einen fest verdrahteten Link zum Editieren eines VBS-Scripst hat.
Immer wenn ich Eingabemasken-Editieren aufrufe und dort ein verknüpftes Skript editieren will. dann kriebe ich eine Fehlermeldung die mir /EDIT endet.
Leider wird nicht die ganze Meldung dargestellt.
Das Verknüpfen von *.VBS mit einem Standardprogramm wäre schön, wenn es hier auch genutzt würde.
Egal, in der Registry ist unter dem oben genannten Eintrag eine Zeichenfolge + Wert hinterlegt
Name = Editor
Wert = xxx\xxx\xxx\scite.exe
ändere mal den Wert in z.b.
C:\Notepad++\notepad++.exe
oder wo auch immer du deinen gewünschten Editor installiert hast
Wenn Du deinen Eintrag gemacht hast einfach den Explorer neu starten damit die Registry Werte neu geladen werden
Also einfach den Taskmanager (Strg + Alt + Entf) aufrufen und unter Prozesse die explorer.exe beenden. Der Explorer wird dann neu gestartet und somit die Registry neu geladen.
Sollte der Explorer nicht neu starten, einfach beim Taskmanager auf Datei gehen und Neuer Task (Ausführen…) wählen und dort explorer.exe eingeben. Dann Enter.
