über Konfiguration > Projekt > Ereignisse gibt es die Möglichkeit bei verschiedenen Ereignissen Scripte auszuführen.
Nun möchte ich beim Ereignis „Datensatz wird gespeichert“ ein Script ausführen über das der Anwender dann den Speichervorgang abbrechen kann - msgbox mit vbyesnocancel.
Weiß jemand ob diese Möglichkeit grundsätzlich besteht? Wenn ja, wie kann ich aus dem Script heraus Einfluss auf den Speicherprozess nehmen? Beim Ereignis „Datensatz wird gespeichert“ würde ich denken dass das Script läuft bevor irgendwelche Schreibeaktionen auf der Datenbank durchgeführt wurden.
Schon mal vielen Dank.
Annette Scherer
Hi Annette,
kann - msgbox mit vbyesnocancel. Weiß jemand ob diese Möglichkeit
Sowas scheint zumindest laut Servicepack Dokumentation (siehe PDF beim
Download) seit cRM 5.007 zu gehen:
[Feature] Das Speichern eines Datensatzes kann per Event unterbunden
werden (Event.Cancel). Hierzu muss im „Datensatz wird
gespeichert“-Ereignis die (neue) Eigenschaft Event.Cancel auf true
gesetzt werden
Details findest du evtl. in der (durch das Servicepack vmtl. jeweils
aktualisierten) COM Doku (PDF) bei der Beschreibung der Ereignisse.
Hi Annette,
gesetzt werden
vielen Dank für den Tipp. Es hat geklappt. Ich hatte in einer älteren Version der Doku gesucht.
Grüße
Annette
