Laufzeitfehler beim öffnen der Standortanzeige mit Google Maps
Sehr geehrte Forums Mitglieder,
wir sind neu beim CRM und haben folgenden Fehler wenn man bei einer Adresse auf den Button Show in Google Maps klick:
Variable ist nicht deklariert: ‚CeckSolution‘
\…\AddressManagementClassic.vbs
Zeile 194, Position 0:
sSolution = CheckSolution(oProject)
Wir vermuten dass hier ein Include des Scriptes BasisCollection.vbs nicht funktioniert. Kennt das Jemand und wenn Ja, wie können wir das lösen?
Mit besten Dank im Voraus
Thomas Schoepf
Hallo Herr Schöpf,
wenn Sie eine der mitgelieferten Solutions verwenden, dann sollte die BasicCollection.vbs autom, direkt im Button-Quelltext des Scripte inkludiert werden. Falls Sie einen eigenen Button „erfunden“ haben, dann machen Sie es bitte genau identisch wie der Button in unserer Solution (und die Scripte müssen natürlich in Ihrem Scripts Ordner Ihrer Solution ebenfalls vorhanden sein).
Falls es sich um den Original-Button handelt, dann haben Sie evtl. auf die inkludierten Scripte keine Leserechte? Können Sie die (Ihr Projektordner)\Scripts\BasicCollection.vbs denn manuell in einem Editor öffnen? Wenn Sie nicht weiterkommen, nehmen Sie bitte kurz Kontakt mit unserem Support auf, damit wir das mit Ihnen lösen können.
Gruß vom Bodensee
