Ich habe ein kleines Script, aber der Extrakt wird nicht erstellt. Offenbar übernimmt das Script die Eingabe des Inputfeldes „VP“ nicht in den Extraktbefehlt. Hat jemand eine Ahnung woran das liegt??
hmm, ein bissle Code dazu würde es vielleicht einfacher machen zu helfen
Sorry, hier ist der Code:
Option Explicit
Dim oProject, oActiveView, oCurrentRecordSet, bFilter, VP, X
Set oCurrentRecordSet = oActiveView.CurrentRecordSet
VP = InputBox („Eingabe der gesuchten Nummer“,„Input Required“)
bFilter = oCurrentRecordSet.SetFilter(„upper(“„VPNR“") = upper X")
If bFilter = True Then
Msgbox „Es befinden sich " & oActiveView.FilterRecCount & " Datensätze im Filter.“
Else
Msgbox „Es konnte kein Filter erstellt werden!“
Set oCurrentRecordSet = Nothing
Set oActiveView = Nothing
Set oProject = Nothing
Hallo Herr Bossert,
der Fehler liegt glaube ich hier:
x ist in dem Fall ein String - und wenn ich es richtig interpretiere wollen Sie einen den Wert aus der Inputbox haben.
Dem zu Folge sollten Sie es wie folgt umbasteln:
bFilter = oCurrentRecordSet.SetFilter(„upper(“„VPNR“") = upper" &VP)
Dr. Frank Wietzel (cosmolink e.K.)
Ich hatte auch versucht
aber leider auch mit dem resultat der meldung „es konnte kein Filter erstellt werden“. Ich habe auch nach der Inpubox geprüft, ob der Eingabewert vorhanden ist mit
WScript.echo VP
und der eingegebene Wert war korrekt, aber ein Filter wurde nicht erstellt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Hier nochmal das gesamte Script:
Option Explicit
WScript.Echo VP
bFilter = oCurrentRecordSet.SetFilter(„upper(“„VPNR“") = upper" & VP)
Else
Hallo Herr Bossert
macht auch keinen Sinn - Sie wollen doch eine Zahl filtern wozu dann upper?
Bei einem String sollte auch der String in Anführungzeichen gesetzt werden
bFilter = oCurrentRecordSet.SetFilter(„upper(“„VPNR“") = upper""" & VP &"")
wenn VPNR ein nummerischer Datentyp ist dann brauchen Sie kein upper
bFilter = oCurrentRecordSet.SetFilter("VPNR = " & VP)
Diese Codeschnipsel einbau und testen - wenn Fehlermeldung kommt dann hier posten, welche Meldung kommt.
Vielen Dank Herr Wietzel,
hat funktioniert.
Viele Grüsse
Peter Bossert
