ich habe seit neustem das Problem, wenn das cRM Startet kommt folgende Fehlermeldung (siehe Bild).
Ich kann es mir, aber nicht erklären da an der Datenbank keine Veränderung vorgenommen worden sind.
Wir verwenden cRM7 vorher cRM5.
Danke für eure Hilfe!
][/url]
unter Umständen reicht es schon, wenn Du die Eigenschaften der betroffenen Ansicht öffnest, mit OK bestätigst und dann das Projekt speicherst. Wenn die Meldung dann nicht mehr erscheint, ist’s zwar gut, erklärt aber nicht die Ursache des Problems.
Walter
Danke für den Tipp hat funktioniert.
