Farbschema, je nach Solution
Servus,
und gleich noch eine 2. Frage:
Ist es möglich, das Farbschema (orange) von Combit zu ändern? Wenn ja, auch Solutionabhängig?
Wir nutzen mehrere Solutions und möchten über die Farbe den Benutzer mitteilen, in welcher er sich gerade befindet.
Danke
das Orange des combit CRM wird man vermutlich nicht ändern.
Was Du in der Ansicht ja machen kannst ist mit einer Farbe (1) und dem Logo zu arbeiten.
Wenn Dir die Info bei den Übersichten fehlen sollte, dann blende Dir doch die Aktionsleiste ein und füge dort eine Überschrift und Symbol hinzu. :wink:
Schönen Abend
Frank
Das Anwendungsfarbschema kann nicht frei bestimmt werden, sondern aus 4 festen Schemata - analog zu den Office Anwendungen - ausgewählt werden.
Falls der Unterschied zw. orangenem und weißem Titel zur Unterscheidung ausreichend wäre, bitte nochmal melden, dann suchen wir Ihnen den Registry-Key raus, indem sich das gewählte Schema widerspiegelt. Diesen Key könnten Sie mit einem Script setzen, bevor das Script dann auch gleich die Solution startet. Ihre Anwender:innen würden dann die jeweiligen beiden Solutions nur über diese beiden Scripte starten (sollen).
Der Lösungsvorschlag von @Frank_Wietzel1 gefällt mir besser, d.h. Sie spiegeln es im Farbdesign der Eingabemasken wider. Der Farbbalken kann ja auch noch dominanter gestaltet werden. Bei diesem Ansatz können Sie auch recht allgemein und vor allem flexibel bleiben, indem Sie die „Design“-Grundfarbe über eine Session-Variable definieren, welche Sie im „Projekt wurde geöffnet“-Ereignis setzen.
Diese Sessionvariable geben Sie dann in den Eingabemasken als Formel für die Farbe des Balkens an:
So können Sie dann ganz Zentral im „Projekt wurde geöffnet“-Ereignis den Farbcode (RGB-Wert) der „Designfarbe“ bestimmen und ändern.
Alternativ können Sie auch Inhalte in Abhängigkeit vom Inhalt von cRM.Project.Name darstellen - oder schlichtweg den cRM.Project.Name selbst.
