Unter einem älteren Foreneintrag wird beschrieben wie Tastenkürzel selbst erstellt werden können. Dies funktioniert bei den Ribbons jedoch nicht mehr (cRM 8 und 9 im Einsatz). Gibt es eine einfache Lösung trotzdem eigene Tastenkürzel zu verwenden?
Hi Ralf,
folgender Trick hat bei mir funktioniert: Schalte in den ‚Datei > Optionen > Allgemein > Oberfläche‘ um auf „Klassisches Menü“ (Option ‚Menüband (Ribbon) verwenden‘ deaktivieren), konfiguriere dir dann nach einem Anwendungsneustart die Tastaturkürzel und beende den cRM. Starte dann den cRM wieder und schalte wieder um auf ‚Menüband (Ribbon)‘.
In dem Whitepaper „Symbolleisten und Tastenkürzel anpassen“ steht:
"Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, die Tastenkürzel im Menüband direkt zu ändern. Diese können nur über den Umweg der klassischen Symbolleiste geändert werden. Wechseln Sie daher ggf. in die klassische Symbolleiste über ‚Datei > Optionen > Allgemein > Oberfläche‘ und deaktivieren dort die Option
‚Menüband (Ribbon) verwenden‘. "
Hallo Alex und Pit,
danke für die Hilfe. Ja, so klappt es. Das hilft mir enorm weiter.
Grüße Ralf
