Am Fri, 13 Feb 2009 18:04:42 +0100, Alexander Scholz
<alexander.scholz@xmai…> schrieb:
also die Mail kurz per Strg+S abspeichern und dann von Outlook heraus
wieder aufmachen klappt bei mir.
Das Thema wird vielleicht durch Windows und nicht durch combit
verursacht, denn ich hab den Effekt, dass das Mail-Dialog Fenster, das
das Anwendungsfenster solange sperrt, in vielen Windows Anwendungen,
wenn ich dort Datei > Senden (o.ä.) wähle (z.B: Acrobat Reader oder Wordpad)
Ok, jetzt sehe ich, dass es geht. Allerdings aus meiner Sicht nicht
optimal, weil die gespeicherte E-Mail nicht bei „Entwürfe“ landet,
sondern im „Posteingang“.
Ich habe es jetzt ganz anders und sehr elegant gelöst (gleich eine
gute Übung für’s Scripten) - vielleicht kann ich mich damit für die
Tipps revanchieren:
Es gibt bei jedem Personendatensatz eine private, eine geschäftliche
und eine Sekretariats-E-Mail-Adresse.
Soweit ist es ja in fast jeder Datenbank Standard.
Zusätzlich gibt es in der Datenbank ein Feld EMailBevorzug_Schlüssel
und ein Feld EMailBevorzugt_Adresse.
Der Schlüssel ist als Combobox angelegt (undefiniert, privat,
geschäftlich, Sekretariat). Die einzelnen Einträge sind natürlich nur
sichtbar, wenn in den entsprechenden E-Mail-Feldern etwas steht.
Über Folgeverknüpfungen wird bei der Auswahl aus dieser Liste das Feld
EMailBevorzugt_Adresse gefüllt (das Feld selber ist irgendwo versteckt
in Minischrift).
Der Trick: EMailBevorzugt_Adresse ist in den Einstellungen der Ansicht
keine E-Mail-Adresse, sondern eine Internetseite. Und beim Füllen über
die Folgeverknüpfungen wird die Adresse zu beispielsweise
„mailto:hans.meier@gmx.ws“ umgewandelt.
Wegen des mailto: öffnet Windows keinen Browser, sondern das
Mailprogramm.
Hier ist der Umweg über Strg+S nicht nötig; es öffnet sich ein
Outlook-Fenster, ohne das cRM zu blockieren.
Da das Feld EMailBevorzugt_Adresse nicht sichtbar sein soll (wäre
unschön mit dem mailto:, gibt es nur ein Icon ScriptDirekt mit diesem
Mini-Script:
Dim strEMailAdr
strEMailAdr =
cRM.CurrentProject.ActiveViews.ActiveView.CurrentRecordSet.CurrentRecord.GetContentsByName(„EMailBvorzugt_Adresse“)
If Len(strEMailAdr) > 0 Then
Dim WshShell
Set WshShell = CreateObject(„WScript.Shell“)
WshShell.Run strEMailAdr
Set WshShell = Nothing
Else
MsgBox „Für diesen Ansprechpartner ist noch keine bevorzugte
E-Mail-Adresse ausgewählt.“, vbExclamation, „combit Relationship
Manager“
Alternativ hätte man auch über eine Datenbanksicht arbeiten können,
die die E-Mail-Adresse mit dem mailto:-Präfix zurückliefert.
Viele Grüße,
Daniel Fisch
