ich wickle im cRM6 unter anderem den kompletten Versand per DPD und per Spedition ab. Bei der Spedition erfolgt die komplette Berechnung der Routung im cRM. Hierzu bekomme ich täglich aktuelle Tabellen mit den Routungs-Wegen, welche in dafür angelegte Tabellen im cRM kopiert werden.
Ich habe außerdem über eine Hilfstabelle eine n:m-Beziehung zwischen Routungen und Adressen erstellt und alle Depots im Adress-Stamm angelegt. So kann ich über die Depot-Nummer in der Routungstabelle auf die Adresse des Depots gelangen.
Leider kommen in unregelmäßigen Abständern neue Depots hinzu, ohne dass ich darüber informiert werde. Dann gibt es einfach mal neue Depot-Nummern in der Routungs-Tabelle für die ich noch keinen Eintrag in der Adress-Tabelle (und der Hilfstabelle für die Beziehung) habe. Die Routung funktioniert, nur kann ich nicht nachschauen, wer das ausliefernde Depot war.
Kennt jemand eine Möglichkeit, in einer Ansicht im cRM auf Datensätze zu filtern, zu denen es keinen 1:1-verknüpften DS in einer bestimmten anderen Ansicht gibt? Dann könnte ich mich morgens in der Info-Zentrale informieren lassen, wenn es in der Routungs-Tabelle Einträge mit unbekannten Depots gibt.
Unter MS-SQL würde ich folgendes schreiben:
SELECT Primärschlüssel
FROM Tabelle1 T1
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1
FROM Tabelle2 T2
WHERE T2.Fremdschlüssel = T1.Primärschlüssel
Ich hab eigentlich keine Lust, nur für diese Prüfung extra ein SQL-View zu erstellen (auch wenn ich dann auch gleich ein DISTINCT in die Abfrage einbauen könnte)…
