Crm.exe Parameter
Servus!
Leider habe ich dazu in der Doku nichts gefunden. Welche Parameter unterstützt die crm.exe?
Konkret möchte ich über den Parameter eine Solution laden.
Danke
es gibt im combit CRM globale Parameter, die kannst Du Dir beim Starten der Solution setzen kannst.
Du hast ja unsere Solution, dort findest Du die Information, die Du brauchst.
Frank
Sie übergeben den Dateipfad der zu ladenden Solution einfach direkt als Kommandozeilenparameter. Den Pfad in doppelte Anführungszeichen einschließen, sonst klappt es nicht, wenn Leerzeichen im Pfad/Dateinamen enthalten sind.
Sie können aber auch die .cRM-Solution-Datei direkt „doppelklicken“/„ausführen“. Das Client-Setup verknüpft die Dateiendung automatisch mit dem combit cRM Programm.
