Brevo - nur Export
wir nutzen eine eigene Solution und würden gern die BREVO Schnittstelle nur als Export über einen Filter nutzen. Ist das möglich.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Herzlich Willkommen!! :slight_smile:
Kurze Gegenfrage: Wie wollen Sie mit unsubscribes umgehen? Ich frage das, weil wenn Sie unbidirektional operieren, dann fließt eine Abbestellung ja nicht mehr zurück ins CRM - und damit bekommt die:der Empfänger:in trotz Abbestellung dann die nächste Aussendung ja auch wieder. Das könnte - je nach Empfängerpsyche - ziemlich Ärger geben.
Wir wollen das Tool überwiegend für Ausschreibungen an Kunden verwenden, diese werden immer in kleinen Gruppen angeschrieben, eine Abmeldung bei Brevo kann dann händisch im crm eingetragen werde. Da wir keine größere Newsletter verteilen wollen ist uns eine Anbindung der kompletten Schnittstelle zu umfangreich.
Die erforderlichen „Bausteine“ (von combit CRM aus eine neue Brevo-Mailingliste anlegen und dann dort hinein Kontakte exportieren) sind alle vorhanden, aber nicht fertig verdrahtet. Das müsste man jetzt erst einmal aus unserer fertigen Implementierung sezieren und dann neu zusammensetzen.
Die in unseren Referenzlösungen wie die Large-Solution implementierte Lösung geht den ganzen Weg und hat folgende Vorteile (- und ist im übrigen direkt einsatzbereit):
  1. Nachvollziehbarkeit, welcher Kunde zu welcher Ausschreibung überhaupt informiert wurde
  2. Manuelle Bearbeitbarkeit des Verteilers (gezielt nicht passende Empfänger:innen entfernen, was durch einen allgemeinen Filter nur mit manuellem Aufwand möglich und fehleranfällig ist, oder zusätzliche Empfänger:innen hinzufügen, obwohl sie nicht dem eigentlichen Basisfilter entsprechen)
  3. Automatische Synchronisation von Abmeldungen (siehe oben, keine manuelle Pflege nötig, das ist fehleranfällig und dümmstenfalls dann mit rechtlichen Implikationen verbunden)
  4. Kennzeichnung von (ggf nur temporär infolge z. B. von voller Mailbox) unzustellbaren Empfängern (bedarf sonst wieder manueller Nacharbeit, es muss irgendwo vermerkt werden, fehlerträchtiger Zusatzaufwand bei separater Nachbetrachtung oder Ausschluss in zukünftigen Filtern)
  5. Abruf von Statistiken
  6. Erweiterbarkeit: Verschiedene Verteiler für verschiedene Ausschreibungsarten
  7. Übersichtlichkeit auf 1 Blick ohne Filter-Wissen: je Kunde direkt ersichtlich, in welchem Verteiler er:sie ist, sowie je Verteiler direkt ersichtlich, wer alles drin ist
Kunden in Ihren grundsätzlichen Ausschreibungsverteiler hinzufügen sind 2 Klicks. Sie können einen ganzen Filter auf einen Schwung in einen Verteiler aufnehmen, oder den aktuellen Kontakt. Das war es schon.
Falls Sie (trotzdem) Interesse an solch einer speziellen Anpassung haben, stell ich gerne den Kontakt zu unserem Customizingteam her.
Vielen Dank für die Info. Eine komplette Anbindung von Brevo wie in Ihrer Large Solution an unsere Solution stellt einen zu großen Aufwand dar und rechnet sich momentan nicht für unsere Anforderungen.
dann schlage ich vor, Sie machen ein kleines Script, das
a) nach dem „Namen“ der Ausschreibung fragt
b) „den Verteiler-Filter“ ausführt
c) die Datensätze nach Excel oder CSV exportiert (Sie klicken das Format mit den gewünschten Feldern 1 x zusammen und geben dem Format einen sprechenden Namen, dann können Sie das Format direkt im Script verwenden lassen)
d) Anschließend ergänzt das Script noch per relationalem Ergänzen bei allen gefilterten Kontakten einen Aktivitäteneintrag mit „Mail zu Ausschreibung ‚{Name aus a}‘ geschickt“.
In Brevo laden Sie dann die XLS/CSV hoch und los geht’s.
(Auch den Schritt kann man ins Script packen, dann würde ich mir den Brevo-API-„Upload“-Part ganz frech vibe-coden lassen.)
Stichwörter:
a) cRM.DialogInputBox
b) eine der RecordSet.SetFilter... Methoden, wenn Sie „den Filter“ in der Ansicht mit Namen hinterlegen, können Sie direkt SetFilterByName nutzen
c) RecordSet.Export
d) RecordSet.RelationalAppendDirect
sinngemäß (! nur so hingeschrieben) also
sAusschreibungsname  = cRM.DialogInputBox("Ausschreibungsname?")
set oViewConfig = cRM.CurrentProject.ViewConfigs.ItemByName("Kontakte")
set oRecords = oViewConfig.CreateRecordSet("SetFilterByName:Ausschreibungsabonnenten")
oRecords.Export "Brevo-Export"
sContent = "FeldName1=<Inhalt/Formel1>" & vbTab & "FeldName2=<Inhalt/Formel2>" & vbTab & "Comment=Mail zu Ausschreibung '" & sAusschreibungsname & "' geschickt"  ' & vbTab ...
oRecords.RelationalAppendDirect oViewConfig.Relations.ItemByName("ID.Aktivitäten.ContactID"), sContent
Ohne Gewähr :slight_smile:
