da wir mehrere Geschäftsbereiche unter einem Dach vereinen, würde ich gerne den Bereich „Kategorisierung“ für die Einteilung in eben diese verwenden.
Dabei geht es darum, dass durch das Auswählen mehrerer Codes in mehreren Listboxen (z.B. Kunde -> Geschäftsbereich A -> Bestandskunde) eine feinschrittige Kategorisierung mit den für den jeweiligen Geschäftsbereich notwendigen Begriffen erfolgen kann. In der letzten Ebene sollen dann, je nach Auswahl der Geschäftsbereiche, Reiter auftauchen, in denen dann die entsprechenden Codes liegen.
Nun mein Problem: Ich möchte gerne die einzelnen Reiter nur dann sichtbar machen, in der Listbox „Geschäftbereich“ z.B. Geschäftsbereich A angewählt ist. Wenn zwei oder mehr Geschäftsbereiche angewähölt wurden, sollen alle Reiter entsprechend der Auswahl sichtbar werden.
In den Eigenschaften der Refisterkarte kann man diese Bedingung für die Sichtbarkeit einstellen. Allerdings will es nicht so recht mit dem entsprechenden Bedingungs-Code, um die Auswahl aus der vorhergehenden ListBox abzufragen.
Hat jemand eine Idee, wie so eine Bedingung aussehen kann?
Vielen Dank im Voraus!
